Stránka <1 3456> archiv |
DAVOUS
Přihlášen: 14.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: autocad2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 08.úno.2011 v 11:27 |
Ihned jsem začal používat, výborné, Díky
davous
alfred
Zasláno: 08.úno.2011 v 11:36 |
To asi je. Pokud o to vylozene stojite, tak si muzete v editoru bloku meritko pridat. Nicmene to uplne nedoporucuji. Pokud se k bloku prida vice meritek, dela to problemy. Vice informaci ve vlakne: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12175 Bohuzel v tom vlakne nebyla od nikoho zadna reakce.... |
Zasláno: 08.úno.2011 v 13:53 |
Děkujeme za kladné ohlasy.
To můžete, tento semestr učím každou středu ;).
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 08.úno.2011 v 13:58 |
Njn, ale já tam jako kombiňák budu tak maximálně v pátek :-(. Nebo ji mohu nechat na ústavu. Co to bude? Nebo zajdem na pivko? S.
Mrázek
Zasláno: 08.úno.2011 v 14:04 |
Tak nevím, zda nedat avizo na protikorupční. Já vím, že bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí!!! A na druhou stranu - teplý bonz je rychlejší než světlo.
Zasláno: 08.úno.2011 v 15:46 |
Dělám si srandu, jsem idealista, tzn. nedělám to pro pití ani peníze (a holky mě za to taky asi nebudou obdivovat ;). Navíc, největší díl na tomto počinu má Alfred. Zbytek PM.
Upravil PepaR - 08.úno.2011 v 15:53 |
Zasláno: 20.úno.2011 v 14:46 |
Byla aktualizována utilita výškových kót.
Zpětné reakce a připomínky jsou vítány. |
Zasláno: 28.úno.2011 v 18:26 |
nenašla by se prosím nějaká dobrá duše, která by otestovala utilitu a blok i pod ZwCADem? Předem děkuji za ochotu
vukfox
Přihlášen: 19.čer.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ZwCad Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 06.bře.2011 v 18:42 |
Tak jsem se pokusil to v ZWCADu otestovat ale nepodařilo, se lisp funguje pokud jde o funkce vkladaní bloků atd, ale vložené bloky si vyškovou hodnotu sami nevemou.
vukfox
Zasláno: 06.bře.2011 v 18:43 |
Jinak škoda kdyby to fungovalo byla by to moc pěkná věc ;).
Zasláno: 06.bře.2011 v 18:49 |
Ale to víte, že to funguje, stačí se jen řídit instrukcemi v přiložených souborech. Kdybyste ale byl konkrétní, v čem Vám výškové kóty nefungují, tak bych Vám mohli třeba pomoci.
PS: V AutoCADu LT bude fungovat pouze dynamická výšková kóta, lisp aplikace nikoliv, protože LT verze aplikace nepodporuje.
alfred
Zasláno: 06.bře.2011 v 19:41 |
ZWCad neznám. Je tam něco jako VLIDE v AutoCadu? Dají se debugovat LISPy? Pookud ano, tak napiste kde to zkončilo. Umí VisualLisp nebo jen AutoLisp?
Pokud tam debuger není, tak napište která funkce funguje, která ne a co to vypíše. Pokud by to bylo triviální na úpravu, tak to by to snad šlo upravit, jinak o úpravě asi uvažovat nebudu. Podezříval bych nějaké pokročilé funkce VisualLispu (vl-*) apod. V téhle funkci jich používám relativně dost: (vl-string-subst (vl-load-com) (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (vl-position Upravil alfred - 06.bře.2011 v 19:46 |
vukfox
Zasláno: 06.bře.2011 v 22:15 |
Zkušenosti s LISPem v ZWcadu moc nemám a v autocadu to byly jen začatečnické pokusy.
Debuger pokud vím ZWcad nemá aspoň ho nemá 2009 verze. VLide taky ne. Problém je možná v blocích, protože jednotlivé příkazy mi vkládají požadovaný blok i s nastavením úhlu a dle nastaveného dim měřídka, ale blok jako takový se vloží i se zobrazeným popisovým polem a u dynamického bloku bez dynamické proměnné. I příkazy na def. nulové roviny dle všeho fungují ale kotou je neověřím ;). Upravil vukfox - 06.bře.2011 v 22:15 |
alfred
Zasláno: 07.bře.2011 v 06:53 |
Utilita obsahuje mnoztvi funkci:
"VKS" "VKS-POLE" "VKO" "VKNULA" "VKNULAZPET" "VKS-NADM" Muzete napsat konkretne zda funguji ci ne? Pokud funkce dobehne do konce, tak to vypise "Konec..." Pokud do konce nedobehne, tak co to vypise? Zkuste tuhle upravenou verzi utility - podle me budou fungovat vsechny funkce, krome "VKO". (je to verze 1.54 s velmi mirnou upravou ve funkci "zjisti_vysku"). Pak bych prosil vyzkouset tyhle prikazy (normalne napsat na prikazovy radek) a napsat mi co to vypise jako odpoved: ACADVER (ver) ad. Dynamicke bloky: Nevim jak moc ZWCad podporuje dynamicke bloky. Pokud je vlozite obycejnym prikazem, tak fungují dobre? |
Zasláno: 07.bře.2011 v 07:25 |
Omlouvám se včera navečer jsem si nevšiml příspěvku, kde uvádíte, že používáte ZwCAD, vycházel jsem z popisu Vašem profilu, kde máte napsán AutoCAD LT.
S tím lipem, je to zvláštní, čekal bych, že když je ZwCADem podporován, tak že by neměl být nějaký větší zádrhel. Od ZwCADu 2011 by měla být podpora LSP, VBA vylepšena, nezkoušel to prosím někdo ještě v této verzi. Dynamické bloky ZwCAD bohužel nepodporuje, pouze je zobrazuje. |
alfred
Zasláno: 07.bře.2011 v 07:49 |
Mě to zas tak zvláštní nepřipadne. Pokud se kouknu sem: http://zwcad.tcad.cz/info/provnani_ZWCAD_AutoCAD.html tak ZWCad podporuje AutoLisp, ale ne VisualLisp. Ve VisualLispu je mnoztvi novych funkci. Vetsinou se jmenuji (vl-*** ), takze v pripade zajmu kouknete do napovedy pod pismeno "V". Pro pouziti techto funkci je nutne nejprve nacist prikazem (vl-load-com). Pokud se pletu, tak at sem nekdo kompetentni napise presne rozdily mezi AutoLispem a VisualLispem. Myslim, ze jich bude vic. |
Zasláno: 07.bře.2011 v 07:58 |
Díky za info. Toto jsem vůbec nevěděl.
Zasláno: 07.bře.2011 v 08:10 |
To, že neumí LISP, na ZwCADu zase tolik nevadí. Horší je, že neumí DWG, resp. soubory DWG "mrší".
Rozdílů mezi AutoLISPem a VisualLISPem je řada (funkce, podpora ActiveX, kompilace, ladící prostředí...). Viz CAD wiki
Ten příkaz (vl-load-com) je potřeba jen pro načtení COM rozhraní (ActiveX), ostatní VL-funkce jsou funkční i bez toho. Upravil Vladimír Michl - 07.bře.2011 v 08:21 |
GGmenu - Výškové kóty nově
slasid napsal(a):
