Téma uzavřenoGGmenu - Výškové kóty nově
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 456 archiv
AlSt Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2005
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 09:58
sice s GGmenu nemám žádné zkušenosti, ale nedávno jsem portoval aplikaci napsanou v lispu pro AutoCAD na ZWCAD.
Narazil jsem tam na několik úskalí.
1. vlax-safearray->list a vlax-variant-value mají trošku jinak.
2. vla-get-EntityName = vla-get-ObjectName
3. nepodporují VLX a tím pádem asi ani "separate namespace" příkazy jako "vl-doc-export" nezná
4. příkaz "_fillet" například vytvoří novou entity místo modifikování staré
5. problémy s "_Undo" zobrazovali se smazané entity, které "zmizli" až po "_REGEN".
6. ZWCAD není stabilní ani komfortní jako AutoCAD, ale je za desetinovou cenu což je v dnešní době asi velké lákadlo.
7. jak má zwcad  zvládnutý formát DWG to jsem nezjišťoval.
S pozdravem
Staněk Aleš
vukfox Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čer.2008
ZwCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 21:46
Bude to těmi dynamickými bloky jak jsem si na konec myslel, všechny funkce mi dojdou až po "Konec..." ale i samostatně vložený blog nefunguje.
Tak budu muset počkat až toto v zwcadu bude řádně fungovat ;)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2011 v 06:26
Pokud v ZWCadu mate chut jeste s tou utilitou zaexperimentovat, tak namisto dynamickych bloku pouzijte jakykoli obycejny blok, staci kdyz bude mit jeden atribut a spravne jmeno - bude se jmenovat tak jak se jmenuje ten dynamicky blok "Kota_vysky_R_GG". Pak muzete vyzkouset funkce - samozrejme bez te co vklada blok s polem.
Nicmene, pokud ZWCad neumi dynamicke bloky, tak by se Vam spise hodila ta historicka verze utility, ktera vkladala ruzne otocene bloky-kaceny (leva-horni, prava-hodni, leva-dolni, prava-dolni).
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 09:25
Posílám novou verzi LISPu - verze 1.60. Oproti předchozí verzi jsou následující hlavní změny:
-oprava chyba ve funkci VKNULA a zapnutém uchopování
-jsou podporovány další jednotky - palce (vyžaduje nový blok). Formátování je podle nastavení kótovacího stylu, takže klidně můžete zkusit zlomkový formát (za tu legraci to stojí zkusit....)
-měřítko vloženého bloku kačeny se nastavuje tak aby bylo stejně velké písmo atributu jako je u aktuálního kótovacího stylu (kombinace DIMSCALE, DIMTXT, nastavení jednotek). Je podporováno i když má kótovací styl nastavený režim poznámek (kombinace CANNOSCALEVALUE, DIMTXT).
-přidána podpora pro anglický jazyk (lze zapnout jednoduchou editací v nastavení na začátku souboru)
-při vložení bloku s velmi dlouhým popisem se automaticky upravuje délka kačeny, pokud je text krátký, délka zůstává). (pzn. Funkce VKO úpravu délky kačeny nedělá)
-drobné opravy v popisech apod.
Pokud jsou nastaveny jednotky palce, tak funkce VKS-POLE potřebuje blok "Kota_vysky_R_GG-POLE-in.dwg". Jinak jsou potřeba bloky, které byly nahrány v předchozích příspěvcích.
kotvysk_CZ_v1.60.zip
Upravil alfred - 20.bře.2011 v 18:56
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 14:40
Musím opět složit poklonu. Měřítko poznámek funguje zatím bezvadně. Jen k tomu formátování, píšete že je dle kótovacího stylu, což sedí až na drobnost a to je počet míst za desetinou čárkou (přesnost), toto je záměr? Nestálo by za to vše sjednotit?
S.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 14:51
Počet desetinných míst je schválně dle  LUPREC, tedy jinak než u kótovacího stylu.
Důvod je jasný. Představte si výkres v mm, kde mají kóty potlačeny desetinná místa. Kačena je v metrech a tedy na dvě, či tři desetinná místa. Požadavek je tedy jiný.
Jinak, pokud si kóty navkládáte se špatným počtem míst, lze to pak opravit funkcí VKO. Co se tím neopraví, je délka kačeny (dynamická vlastnost bloku).
Upravil alfred - 18.bře.2011 v 14:54
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 14:53
Máte pravdu. Říkal jsem si, že to bude mít nějaký účel :-).
Děkuji za vysvětlení.
S.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 20:14
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Musím se přidat, protože alfred fakt válí a nikdy se mi nestalo, abych během jednoho dne měl na stole několik vypilovaných verzí na testování.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2011 v 09:59
Po maličké prodlevě a na základě Vašich připomínek, alfredových nápadů chystáme vydaní finální verze nástroje i dynamických bloků.
Děkujeme všem za účast
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2011 v 19:00
tímto bychom rádi uvedli finální verzi nástroje (1.63) a dynamických bloků pro kótování výšek v architektuře a stavitelství v programu Autodesk AutoCAD
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110410_185851_spotheights.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110410_185820_spotheights_men.png
Balíček obsahuje:
  • českou a anglickou verzi nástroje i bloků,
  • ikonky pro příkazy,
  • příklady použití,
  • návod.
Děkujeme všem, kteří se na vývoji podíleli svými připomínkami a komentáři.
alfred and PepaR
Upravil PepaR - 10.dub.2011 v 19:01
Tip 13493:Skrytí symbolu výškových kót podlaží (výškových úrovní).
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 13573:Hodnota výškové kóty, při změně výšky podlahy u rekonstrukcí.
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
